Суббота, 01.02.2025, 03:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кто какое масло заливает?
174Den Дата: Среда, 20.02.2019, 15:14 | Сообщение № 2236 (166291 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Сегодня при доливе масла, которое менял с месяц назад, у меня дрогнула рука и уровень масла в движке оказался по верхней кромке выдавленного на щупе участка, если я прально мыслю- это где-то на 1 см выше чем допустимый верхний уровень... Что делать? откачать, отлить? или наплевать и забить? К чему может привести  такой перелив?
Цитата Artem017 ()
Вчера вечером читал руководство как раз на тему долива масла, так там пишут: Раздел 6-7
"Добавление слишком большого количества
моторного масла может повлиять на работу
двигателя.
• Не допускайте повышения уровня масла
выше метки MAX на масляном щупе.
Превышение максимального уровня
моторного масла может иметь следующие
последствия:
• Увеличение расхода масла.
• Загрязнение свечей зажигания.
• Образование чрезмерного нагара
в двигателе."
Вчера делал ТО своему верному коню, заменил масло, фильтра и все жидкости полностью, езжу мало, стараюсь менять по годам,  ну и нафигачили мне полную 5 литровую баклажку маслица, хотя ребята проверенные все хорошо делают, ну да ладно. Вообщем сегодня час провозился откачивал с помощью капельницы и шприца (купил в аптеке). Кто чего скажет, старая тема, может зря конечно, но Реццика люблю, хочется, что бы без проблем. wink  cry  biggrin
letun087 Дата: Среда, 20.02.2019, 16:28 | Сообщение № 2237 (166294 в абсолютной нумерации)
Ты же не ездил так до следующей замены,а откачал.Все нормально
goschashepa Дата: Среда, 20.02.2019, 17:03 | Сообщение № 2238 (166297 в абсолютной нумерации)
174Den, я тоже волновался поначалу когда почти вся банка 5 литров ушла в двигатель. И даже шприцом один раз откачивал. Потом привык к уровню масла чуть выше метки на щупе. Да и сам Максим так всегда заливает масло-выше уровня щупа. Масло не есть ни сколько,движок мини-капиталил Максим пару лет назад.
WingZmen Дата: Среда, 20.02.2019, 17:10 | Сообщение № 2239 (166298 в абсолютной нумерации)
Ездил одно время с перелитым маслом около 3 тыс км... А сейчас масло стало уходить быстрее. Это, интересно могло быть из-за того, что выше максимума на миллиметра 4, или другие причины? Пробег: 130 тыс км.
letun087 Дата: Среда, 20.02.2019, 17:18 | Сообщение № 2240 (166299 в абсолютной нумерации)
4мм это ерунда.
Lesnik Дата: Среда, 20.02.2019, 19:05 | Сообщение № 2241 (166302 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Покупал машину с рук. По сервисной книге посмотрел, человек лил всегда  GM. Я продолжаю лить только его. Масло всегда светлое от замены до замены. Кто выше писал, что оно коксуется сильно. Не заметил. Недавно снимал крышку клапанную. Все чистенько. А заливаю всегда уровень ровно по середине между max и min. Так делал всегда на всех своих машинах. Почему не полный максимальный уровень? Да Бог его знает.... :-) так привык. Кстати, GM бывает производства Россия и EU. Тут я не патриот. Беру EU. Покупаю во временем проверенном мелкооптовом магазине. Да и хозяин хороший знакомый, говорит бери не волнуйся. Леваком не занимаемся, мы не фирма однодневка.
Сообщение отредактировал Lesnik - Среда, 20.02.2019, 19:08
valkrajushkin Дата: Среда, 20.02.2019, 19:42 | Сообщение № 2242 (166303 в абсолютной нумерации)
а вот это уже не есть хорошо !!!
СисадминСобака Дата: Четверг, 21.02.2019, 01:41 | Сообщение № 2243 (166307 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Никто еще не успел попробовать?
https://oil-tatneft.ru/luxe-PAO/
https://www.oil-club.ru/forum....ea-a3v4
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Четверг, 21.02.2019, 01:55
stalk Дата: Четверг, 21.02.2019, 13:45 | Сообщение № 2244 (166319 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2015
Пользователь № 31219
Цитата Lesnik ()
Кстати, GM бывает
Dexos1 и Dexos2 (насколько я помню) и разница существенная
WingZmen Дата: Четверг, 21.02.2019, 16:48 | Сообщение № 2245 (166321 в абсолютной нумерации)
Ничего себе, уже пошло в серию снова. Я старые ПАО масла пробовал от Татнефти.
Рыболов Дата: Пятница, 10.05.2019, 09:50 | Сообщение № 2246 (167473 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Хотелось бы услышать мнение клубней.
Есть литр масла Profix 10w30, на следующую замену подарили Profix 5w40. Как думаете можно ли использовать этот литр при доливке? И то и то синтетика, и там и там допуск одинаковый. Понятно, что лучше бы идентичное, но литр выливать в печку не хочется.
Keris Дата: Пятница, 10.05.2019, 10:56 | Сообщение № 2247 (167475 в абсолютной нумерации)
Полусинь и синтетику (гидрокрекинг) можно смешивать смело, учитывая что тут на доливку всего 1 л 10W30, да и фирма одна.
Сообщение отредактировал Keris - Пятница, 10.05.2019, 10:57
89284405307 Дата: Пятница, 10.05.2019, 11:16 | Сообщение № 2248 (167477 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
такой прикол было у меня.. три канистры с остатком GM в каждой примерно по 1 литру- решил слить в одну--сливаю и замечаю что по цвету и прозрачности они разные-хотя по вязкости все одно-только покупал в разных городах-а на канистрах все надписи одинаковые..и такое бывает..
Simulink Дата: Пятница, 10.05.2019, 12:23 | Сообщение № 2249 (167478 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
89284405307, GM достаточно часто встречается паленый, несмотря на его дешевизну. Вполне вероятно, что тебе попались нормальное и паленое масло.
89284405307 Дата: Пятница, 10.05.2019, 13:36 | Сообщение № 2250 (167479 в абсолютной нумерации)
Simulink, возможно..
