Пятница, 31.01.2025, 20:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бензонасос
Clown Дата: Четверг, 20.03.2014, 23:48 | Сообщение № 121 (128941 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Вот посмотри. Это сетки с наших машин. По пробегу не скажу, но на моих 102 тысячах сеточка выглядела как на 2 фото....
Прикрепления: 2559734.jpg (204.9 Kb) · 3237755.jpg (234.1 Kb)
iurik168 Дата: Пятница, 21.03.2014, 06:33 | Сообщение № 122 (128945 в абсолютной нумерации)
Мда, задумался о замене. Сегодня поищу сетку от матиза, не найду, буду от десятки ставить.
Всех убью, один останусь. ТМ
Механик Дата: Суббота, 22.03.2014, 01:31 | Сообщение № 123 (128989 в абсолютной нумерации)
Есть в наличии такие.
iurik168 Дата: Суббота, 22.03.2014, 20:57 | Сообщение № 124 (129009 в абсолютной нумерации)
Сегодня махнул этот фильтр, нашёл от Матизки, 140 р.
Вот фото старого, не такой уж и запачканный
Zver Дата: Вторник, 22.04.2014, 22:24 | Сообщение № 125 (130048 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
Сегодня загудел топливный насос. Сперва даже не понял где гудит, прислушался - в районе задних сидений. Заехал в магазин. купил топл. фильтр + сетку от 10-ки. При замене старая сетка была забита типа "илом", но продувалась в обратную сторону. Походу дела насос скоро накроется - тьфу -тьфу, т.к. проехал с таким гулом 150 км, подогрел наверно его. В связи с этим прошу скинуть код 10-тошного насоса, который подходит к нашей машине и уточнить точно ли он подходит ( или надо что-нибудь доработать, чтобы его поставить), а может, кто посоветует какой-нибудь другой насос, кроме оригинального (дорого, да и денег жалко на такую "мелочь"). Но вроде после замены сетки и фильтра тише стал работать, может завтра и "поправится"?
leppa Дата: Среда, 23.04.2014, 07:09 | Сообщение № 126 (130049 в абсолютной нумерации)
Лови, правда без кода сообщение 11
Zver Дата: Среда, 23.04.2014, 21:58 | Сообщение № 127 (130071 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
leppa,  Спасибо за инфу.
После вчерашней замены всех фильтров, вроде насос успокоился, теперь вообще не слышно как работает на заведенной машине, только когда зажигание включаешь. Понаблюдаю...
lester75 Дата: Четверг, 08.05.2014, 21:12 | Сообщение № 128 (130466 в абсолютной нумерации)
ребята кто покупал сетку от матиза дайте номер.в магазинах отвечают что в каталоге нет сетки ни на матиз ни на реззо не на лаччу.кто знает может в кореане есть в электростали или в ногинске
leppa Дата: Пятница, 09.05.2014, 18:42 | Сообщение № 129 (130480 в абсолютной нумерации)
А нафика Вам сетка от матиза? Чем десяточная не устраивает?
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 09.05.2014, 18:44
Mavruc Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:17 | Сообщение № 130 (130502 в абсолютной нумерации)
Fortech      FPT05    фильтр топливный
Сообщение отредактировал Mavruc - Суббота, 10.05.2014, 23:18
mihaz Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:35 | Сообщение № 131 (130507 в абсолютной нумерации)
А мне продали FPT-03, от Матиза- сказали аналог, все никак не залезу, не поставлю...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 10.05.2014, 23:35
Механик Дата: Среда, 14.05.2014, 01:09 | Сообщение № 132 (130643 в абсолютной нумерации)
Для начала другой формы, которая мешает нормально собрать, а так же более низкого качества.
lester75 Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22:02 | Сообщение № 133 (131584 в абсолютной нумерации)
купил фортеч фтп 05 а он другой формы.марвук ты ошибся
Mavruc Дата: Понедельник, 16.06.2014, 23:21 | Сообщение № 134 (131607 в абсолютной нумерации)
Косяк.  cry
lds04057 Дата: Четверг, 21.08.2014, 14:48 | Сообщение № 135 (132967 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2014
Пользователь № 15401
Доброго времени суток,уважаемые Реззоводы. Появилась проблема с Резвым.Время от времени ,чем жарче на улице,тем чаще, при нажатии на педаль газа машина перестаёт набирать обороты, и постепенно глохнет. То есть "тапку в пол", а в ответ тишина, обороты стремительно упали до 0. Чек не загорается.Вчера был на диагностике, все датчики работают исправно,ошибок никаких нет. Посоветовали поменять топливный фильтр(под днищем) - поменял. Но пока ехал из сервиса домой один подобный провал при нажатии на газ всё-таки был. В субботу хочу заменить сеточку на бензонасосе. Может будут какие то другие соображение по этому вопросу. Что ещё может влиять на вышеприведённую проблему. Спасибо. Извиняюсь если не в той теме написал...
