Воскресенье, 02.02.2025, 10:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ГБО
net10 Дата: Понедельник, 29.12.2008, 08:51 | Сообщение № 61 (40150 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Я у себя сьездил в контору по установке ГБО, стоимость установки 5000 рубликов + оборудование Это на ненаши марки. А в свое время ставил на 2115 , проехал 100000 км, потом снял, машину продал, купил 2111 и сам ставил. Теперь продал 2111, но ГБО у меня
осталось. Позвонил в контору где в свое время ставили ГБО на 2115, там установка 1500 рубликов, разница, ощутимая. А насчет 4 поколения, по расказам расход в принципе такой же , что у ранних поколений, но нет хлопкоп, но это зависит от стиля езды, настройки,
и работа самого двигуна на бензине. Во всех умных книжках по ГБО, написано, что в первую очередь надо правильно настроить на бензине. Буду ставить.
Andy Дата: Вторник, 30.12.2008, 07:27 | Сообщение № 62 (40202 в абсолютной нумерации)
Quote (Rubl)
Andy, у моего товарища есть В-4 1,8 моноинжектор, как там работает ГБО я знаю , да практически сам ставил, никаких проблем, расход 10-11.
Да, бывает... Я разговаривал на заправке с водилой такого же пассата, как был у меня... Расход у него по городу - 10. Газовое оборудование такое же. Я сколько не кувыркался добиться не смог, потом забил - все равно дешевле было чем на бензе, а по трассе однозначно. Пару раз гонял на юга - на горючке сэкономил практически на весь отдых. cool
А на нашем движке расходомер воздуха есть или нет? Вроде я по описанию не нашел. А может искал плохо?
net10 Дата: Суббота, 17.01.2009, 20:49 | Сообщение № 63 (40276 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
А что стоит в гофре посредине между колектором и фильтром. я думаю это и есть ДМРВ или расходомер. Сегодня
ездил насчет установки, но спец уже уехал встречать Новый год. Мое оборудование+ эмуляторы форсунок,лямда,
смеситель совмещенный с антихлопом и по мелочи 5000. Записался на 17 января. Всех с Наступающим Новым Годом.
Добавлено (17.01.2009, 20:49)
Сегодня сьздил на установку ГБО. Оборудование уже стояло на двух моих машинах. На 15-той прошло 80000 км,
на 11-той 15000 км. 1-я 8 клапанная, 2-я 16- клапая,на 11 ставил сам. Сейчас сам ставить не рискнул. Дополнительно к оборудованию было докуплено: эмулятор форсунок,эмулятор лямда, смеситель с антихлопом,
трубопровод был заменен на новый, все затраты по покупку и установке 4200 самых деревянных и 5 часов времени.
Проехал пока 30 км. Впечатление нормально, по мощности не заметно (2.0, 121 лошади), дальнейшая эксп. покажет что и как.
А в гофре, установщики сказали стоит датчик температуры воздуха и антихлоп в принципе не нужен.
Сообщение отредактировал net10 - Суббота, 17.01.2009, 20:53
pp34176 Дата: Среда, 28.01.2009, 16:22 | Сообщение № 64 (42306 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2009
Пользователь № 1454
Rezzo купил в августе 2008 после обкатки поставил газовое оборудование DIGITRONIC редуктор Tomasetto ATO9 распределённый впрыск, пробег на газу 12000 км . в основном проблем нет за исключением газового фильтра, часто засоряется. в движении разницы не чуствуеш только по глазку и определяеш что едеш на газу.Баллон тор на 40 литров заправка 37 по трассе хватает на 450-500 км по городу 350-370 км.А в основном я доволен.vovanstraits@rambler.ru
Andy Дата: Среда, 28.01.2009, 16:53 | Сообщение № 65 (42307 в абсолютной нумерации)
Quote (pp34176)
ух ты... заморочиться газом чтоль... газ щас рублей по 8 (наверно)
kons20 Дата: Четверг, 29.01.2009, 06:04 | Сообщение № 66 (42329 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
7
dmitriytrop Дата: Четверг, 29.01.2009, 14:14 | Сообщение № 67 (42377 в абсолютной нумерации)
Quote (pp34176)
А цена такого удовольствия?
Добавлено (29.01.2009, 14:14)
Quote (kons20)
7
неплохо у нас 11-12 руб
ALEX Дата: Понедельник, 02.02.2009, 13:04 | Сообщение № 68 (42568 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 44
в Москве 10р.
kons20 Дата: Понедельник, 02.02.2009, 13:06 | Сообщение № 69 (42569 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
уже 6,85
Tacuma Дата: Суббота, 07.02.2009, 23:13 | Сообщение № 70 (42948 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.02.2009
Пользователь № 1479
Tacuma. У меня ГБО (Италия) 3 поколения, доволен, особенно на расстояния до 1-2 тыс км разница в сумме чувствуется. Антихлопок в конце корпуса воздушного фильтра, Датчика ДМРВ нет. Первое время были хлопки (страшновато), пока не разобрался методом тыка и изучением форумов. Понял самое главное, чтобы не было хлопков, необходимо хорошее обращение с зажиганием, т.е. провода не подгоревшие (время эксплуатации, их качество и исправность); свечи менять на хорошие и не давить на гашетку сильно при старте с места (ну хотя бы вторым от светофора) и будет вам счастье.
Серый
Andy Дата: Четверг, 25.06.2009, 16:55 | Сообщение № 71 (51178 в абсолютной нумерации)
Всем привет!
Встремил я сегодня газ...
Lovato Easy Fast система, 4 поколения, баллон в запаску - влез как родной на 54 литра, на 60 уже торчит малость. Заправочное к правому крючку под бампер.
24000 за все.
Пробный заезд по трассе - легко до 130, дальше не стал разгонятся, дорого сейчас скорость сильно превышать, вся экономия на смарку. smile Запас под педалькой еще есть.
Самое первое впечатление - движек меньше взрыкивает при старте, провальчик на низах не наблюдаю.
по ценам - 7-50р газ, бенза 92 - 19р, 95 - 20,3р
дали карточку на скидки - газ 7-00р
можно купить талоны на газ - от 1000 литров без ограничения срока применения 6-00р !!! smile
По расходу отпишусь по мере накопления статистики.
net10 Дата: Вторник, 30.06.2009, 21:24 | Сообщение № 72 (51411 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Andy, почем ГБО в килорублях.
Mavruc Дата: Вторник, 30.06.2009, 23:24 | Сообщение № 73 (51414 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
24000 за все.
Вроде 24 пишет.
Andy Дата: Среда, 01.07.2009, 18:50 | Сообщение № 74 (51440 в абсолютной нумерации)
Да, правильно.
По ценам на горючку - газ по талонам 6-50 happy , бенза 92 уже 20, а где и с копейками angry
Предстоит небольшая поездка - по итогам отпишу впечатления.
Бородатый Дата: Четверг, 02.07.2009, 04:27 | Сообщение № 75 (51467 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Andy)
это днище дырявили? а зимой если в сугроб поглубже занесет, выдержит?
фото в студию
Сообщение отредактировал Бородатый - Четверг, 02.07.2009, 04:27
