Прогрев двигателя
byurokrat |
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 19:07 | Сообщение № 151 (67751 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 07.03.2010 Пользователь № 3082 |
Т.е. НОРМА но термостат лучше поменять ? Просто обычно он меняется когда пропускает или клинится, а замена на 5-6 гр. "теплее или холоднее" дает незаметный эффект... . Тогда так. машина хорошо прогрета и "проехана". включаем обдув "в лоб". На висте руку у дефлектора держать невозможно (или скажем так - оочень неприятно) - обжигает. На реццо - теепленький.... Вот это не нравится...так оно на скорости вобщем и нагревается - но по городу только с попогрейкой...
rezeda |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:21 | Сообщение № 152 (99717 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - волгоград
На форуме с 29.12.2009 Пользователь № 2408 |
тут сегодня мороз пришел и понеслось...стрелка при движении находится как обычно-не доходя слегка до середины, при остановке например на светофоре-падает ниже 6 деления снизу,т.е. чуток за четверть шкалы.воздух заметно холоднее дует чем в прошлом году.тему прочитала-кому то замена термостата все вылечила, кому то не в жилу пошло.чавой делать то?нести деньги в сервис или пусть так пока живет?ежели нести деньги в сервис то можно по пунктам,специально для блондинки-что просить глянуть до радикальных действий по замене термостата?и кстати что почем-термостат,работа? З.Ы. минус 16 за бортом.
basargin1967 |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:31 | Сообщение № 153 (99719 в абсолютной нумерации) |
rezeda, Замена термостата очень даже помогает, раньше такая же картина была, машина вроде нагреется на малом круге, но только переключится на большой, так стрелка падает и снова нагреть ее проблематично, с горячим термостатом она стоит как вкопанная, не доходя одного деления до середины шкалы, из печки кипятком дует. Вряд ли чего то получится глянуть, наверняка все исправно, а вот для замены надо предварительно посмотреть какой корпус родного термостата, если корпус пластмассовый, то надо купить разборный аллюминевый, но может оказаться уже такой, тогда нужно купить только элемент. Элемент стоит рублей 300, замена не знаю,но не должна быть дорого, там все предельно просто и не долго.
Andy |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 13:18 | Сообщение № 154 (99738 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
ага, зашевелились, морозы начались... Не я один видимо мерзну. Замена термостата на новый большой радости не принесла, термос хоть и новый, но видимо кривой. Температура по городу стала повыше, но малейший выезд за пределы - и температура по компу опустилась до 81С. И это при практически полностью закрытом радиаторе! После бесед с продавцами магазинов автозапчастей мне был рекомендован термостат Behr - говорят на сегодня самый адекватный. Заказал, на неделе обещают подвезти. поменяю - отпишу. Кому интересно, номер термоса - 1.060.92.300
Andy |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 15:45 | Сообщение № 155 (99764 в абсолютной нумерации) |
Quote (Podvodnik) По чём стоит похоронить? эээээ..... как бы недопонял?
Vademza |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 15:48 | Сообщение № 156 (99765 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 16.11.2008 Пользователь № 1327 |
Quote (Andy) По чём стоит похоронить? эээээ..... как бы недопонял?
Это из Жванецкого, н типа просто сколько стоит все это дело поменять?
SPT |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 15:55 | Сообщение № 157 (99766 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 20.12.2010 Пользователь № 4063 |
Посмотрел в суььоту "Главную дорогу" на НТВ, сюжетик про одеяло для двигателя. Понравилось. Поискал в Самаре на авторынке, нашел за 1300 целковых. Называется "Автотепло № 4". В списке машин на пакете присутствует и наша. Прикупил, 1 минута на установку и поехали. Вообщем доволен. Температура по БК поднялась на 5-7 градусов (у нас щас -12 -15 по цельсию). Машинка ночует на улице, первая ночь - заглушил в 9 вечера прогретую машину, в 6 утра температура за бортом - 16, температура ОЖ по БК -5. Вторая ночь, на работе, выгнал машину из гаража в 12 ночи, температура ОЖ по БК 32 градуса, в 6 утра температура за бортом -15, температура ОЖ по БК -3. Скорость остывания двигателя при коротких остановках (1-3 часа) снизилась. А в бордачке еще лежит VERNET на 92 гр., надо заняться.
Andy |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 15:59 | Сообщение № 158 (99767 в абсолютной нумерации) |
Quote (Vademza) Это из Жванецкого, н типа просто сколько стоит все это дело поменять? понятно... термостат примерно рублей 200-300 ( в широком диапазоне в зависимости от производителя), за работу - рублей 250. Легко самому.
rezeda |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 16:37 | Сообщение № 159 (99768 в абсолютной нумерации) |
ох...мне озвучили работа от 1000руб.как то так.
rezeda |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 16:44 | Сообщение № 160 (99769 в абсолютной нумерации) |
а вот еще вопрос-у нас термостат не очень далеко спрятан?
Andy |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 18:02 | Сообщение № 161 (99770 в абсолютной нумерации) |
Quote (rezeda) у нас термостат не очень далеко спрятан? да прям перед носом. От 1000 просить - жлобство.
Vademza |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 20:37 | Сообщение № 162 (99779 в абсолютной нумерации) |
Может, и вправду автоодело положить? плюсов много ка понимаю, однако, боязно отчего-то.....
Сообщение отредактировал Vademza - Пятница, 25.11.2011, 20:37 |
Justin |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 20:47 | Сообщение № 163 (99780 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
Quote (Vademza) Может, и вправду автоодело положить? плюсов много ка понимаю, однако, боязно отчего-то..... лет уж не знаю сколько... наверное уж 9 каждую зиму утепляю автомобиль следующим образом: 1. под капот кладу войлок (обычный войлок типа одеяла толщиной 4-5мм) 2. перед радиатором ставлю картонку. это делал на любой машине (REZZO у меня 5-й автомобиль по счёту). нынче же на REZZO только войлок под капот постелил, картонку ставить пока не стал, т.к. пока не вижу необходимости ибо в -23 после стояния в течение рабочего дня на улице автомобиль завёлся моментально, в течение 7 минут набрал температуру (отметка COLD- это кажись 50 градусов), в салоне повеяло теплом, и в течение всей поездки стрелка термометра держалась чуть ниже, чем посередине. завтра поеду в деревню, захвачу картонку на всякий случай. хотя, наверное, не пригодится, ибо сейчас -16, а на завтра обещают -11. будет холодно машинке- воткну картонку, а войлок уберу при температуре около нуля.
Andy |
Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:22 | Сообщение № 164 (99786 в абсолютной нумерации) |
Quote (Vademza) боязно отчего-то..... не боись!
rezeda |
Дата: Суббота, 26.11.2011, 09:29 | Сообщение № 165 (99799 в абсолютной нумерации) |
Ехала сегодня с работы-плавающие движения стрелки не поддаются никакой системе.плавает вверх-вниз вне зависимости от моих действий-поднимаю ли обороты или они падают,держу ли ровно,или на холостых.туда-сюда.при этом воздух поступает достаточно теплый.в машине не холодно.доехала до дому-полезла пощупала нижний шланг(?)который от радиатора-он абсолютно холодный,даже не теплый.тот который у двигателя-тоже не кипяток совсем,просто прогретый-назовем это так.я правильно понимаю-термостат получается все же закрыт???мож это заслонки?а!еще!вчера на холодной машине(мин две как завела)открыла бачок с охлаждающей-а от туда пшикнуло(ай не знаю как это называется по умному,думаю поймете о чем я)Это к чему?не сбрасывает?почему?на всяк сл прикрутила ее не полностью.
