Прогрев двигателя
Stiv40 |
Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:48 | Сообщение № 121 (62723 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Druon, что то многовато скаканули
Druon |
Дата: Суббота, 19.12.2009, 06:00 | Сообщение № 122 (62864 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Запад МО, перекресток А107 и М1
На форуме с 21.08.2009 Пользователь № 1960 |
Stiv40, Я и сам думаю что многовато но подобного более не повторялось - может ключ на старт передержал?
sant |
Дата: Среда, 23.12.2009, 21:54 | Сообщение № 123 (63180 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.11.2009 Пользователь № 2210 |
У меня ситуация схожая с автором темы: иногда, причём движение на малых оборотах способствует этому, стрелка сваливается к началу шкалы. При этом в салоне становится ощутимо холоднее.
pupis |
Дата: Четверг, 07.01.2010, 08:38 | Сообщение № 124 (64174 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 06.01.2010 Пользователь № 2455 |
тоже такая беда а можно как то с этим бороться или проще ездить и забить на это
Дата: Четверг, 07.01.2010, 12:41 | Сообщение № 125 (64176 в абсолютной нумерации) |
Установил зимний термостат в разборном корпусе и закрыл нижнию щель в бампере, прогрев стал более быстрее проходить, и скачки температуры прошли.
AlexIz |
Дата: Четверг, 07.01.2010, 12:58 | Сообщение № 126 (64178 в абсолютной нумерации) |
А я купил метр пенофола 10мм, сложил вдвое и положил под капот. Движку стало теплее. На капоте теперь снег не тает.
pupis |
Дата: Четверг, 07.01.2010, 15:34 | Сообщение № 127 (64185 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Установил зимний термостат в разборном корпусе и закрыл нижнию щель в бампере, прогрев стал более быстрее проходить, и скачки температуры прошли. во сколько он обошелся? и вот вопрос чем зимний отличается от простого ? он смехом что ли :))))))))
Дата: Четверг, 07.01.2010, 16:01 | Сообщение № 128 (64186 в абсолютной нумерации) |
температурой открытия термостата, обошёлся около 1300р с новым элементом на 92гр.
pupis |
Дата: Четверг, 07.01.2010, 21:23 | Сообщение № 129 (64208 в абсолютной нумерации) |
а на лето чтьо опять менять будешь? или не надо ?
Дата: Четверг, 07.01.2010, 22:56 | Сообщение № 130 (64215 в абсолютной нумерации) |
у меня зимний открывается на 87гр, так что менять не буду летом
vadgorev |
Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:09 | Сообщение № 131 (64224 в абсолютной нумерации) |
Вот объясните мне тупому! как зимний термостат может влиять на скорость прогрева двигателя? Ну до 80 градусов с зимним и летним термостатом должны одинаково по времмени прогреватся! PS: хантер упорно держит температуру 80 градусов но прогревается до 80 в разы быстрее rezzo. хантер евро 4.
Дата: Пятница, 08.01.2010, 00:32 | Сообщение № 132 (64230 в абсолютной нумерации) |
В разборном корпусе термостата ставим элемент TH4898.92J, в нём нет дренажного отверстия, и соответственно нет хоть и небольшой но циркуляции через основной радиатор охлаждения. За счёт этого и прогревается быстрее.
pupis |
Дата: Пятница, 08.01.2010, 06:04 | Сообщение № 133 (64236 в абсолютной нумерации) |
а где покупал ? в наличие было? или заказывал?
Vademza |
Дата: Пятница, 08.01.2010, 08:32 | Сообщение № 134 (64239 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 16.11.2008 Пользователь № 1327 |
Quote (Druon) и у меня пляшет стрелка. может раньше не обращал внимания и у меня пляшет, причем как то не могу уловить закономерности... и показания стрелки совершенно не совпадают с БК....
AlexIz |
Дата: Пятница, 08.01.2010, 10:23 | Сообщение № 135 (64241 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) в нём нет дренажного отверстия, и соответственно нет хоть и небольшой но циркуляции через основной радиатор охлаждения. За счёт этого и прогревается быстрее. У меня и в старом небыло отверстия. На прогрев ни как не влияет. Вот в движении температура стала выше на 4 градуса. И вообще это уже всё обсосали в другой теме. Что вы снова начинаете.
