Пятница, 10.01.2025, 14:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прогрев двигателя
Andy Дата: Суббота, 26.11.2011, 10:16 | Сообщение № 166 (99800 в абсолютной нумерации)
Quote (rezeda)
не сбрасывает?
не должно сбрасывать, система охлаждения работает под давлением. Крышку надо плотно закрутить.
Quote (rezeda)
плавающие движения стрелки не поддаются никакой системе.плавает вверх-вниз вне зависимости от моих действий
системы нет никакой. Термостат дуркует. Меняйте термостат, утепляйте мотор.
ЗЫ. Я с термостатами воюю уже на 3 машине. Чтото никак не складывается у нас. Очень капризные ( некачественные ). Пока не попадется нормальный - будет борьба. На предыдущем Пассате Б3 поменял их штук 6 за 9 лет smile . Последний оказался нормальным, но машину продал. biggrin
Mavruc Дата: Суббота, 26.11.2011, 23:44 | Сообщение № 167 (99812 в абсолютной нумерации)
А поставил ещё два года назад термостат на 92градуса и на ноябрьские праздники рашн винтер картонку, стрелка указателя температуры стоит рядом совсем чуть ниже, касаясь её краем, средней длинной отметки.
Вот думаю что бы сверху мотора накинуть дешёвое и негорючее... cool
SPT Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 09:33 | Сообщение № 168 (99817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
"Автотепло № 4" негорючее (обещают 1200 С), но зараза дорогое (1300 целковых).
174Den Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 13:06 | Сообщение № 169 (99818 в абсолютной нумерации)
Quote (Justin)
под капот кладу войлок
Тушили мы машинки с войлоком и не раз!
ssm Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 14:32 | Сообщение № 170 (99821 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Исправный термостат Т* должен держать (только где его взять!),а утепление только увеличивает время остывания.Если частые и короткие поездки,то да.
Mavruc Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 22:12 | Сообщение № 171 (99825 в абсолютной нумерации)
Quote (ssm)
именно они
Quote (SPT)
как обычно - цена wacko
Andy Дата: Вторник, 29.11.2011, 17:46 | Сообщение № 172 (99884 в абсолютной нумерации)
Борьба за тепло продолжается. Замена wahler 92C на wahler 92C успеха не имела. Правда в городе температура стала держаться повыше на 5-6 градусов, но первый выезд за город опять дал температуру двигателя около 81С. И это при практически закрытом радиаторе ( %80 ). Заказал и приобрел термостат Behr.
Созрело желание сравнить новый и старый термостат путем кипячения в кастрюлке с водой. Усталый экземпляр справа -
Результат сравнения порадовал - старый термостат открывается ГОРАЗДО раньше. И это всего за год эксплуатации.
Фото для сравнения - нагрев, вода еще кипеть не собирается - старый термостат открылся мм на 1,5, новый и не думает
повышаем градус - старый зазор мм3, новый закрыт
до кипения далеко но старый открылся почти полностью, новый только начал, на фото зазор даже не виден
еще чуток нагрева, новый начал быстро открываться
послностью открытые термостаты, охлаждение -
в процессе остывания -
новый полностью закрыт
Фотки кликабельны.
Новый постараюсь поставить завтра, по результатам отпишусь.
rezeda Дата: Вторник, 29.11.2011, 20:35 | Сообщение № 173 (99891 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  волгоград
На форуме с 29.12.2009
Пользователь № 2408
термостат поменян,печка шпарит как жаровня.а стрелке хоть бы хны.как плавала так и прроодолжает.по сканеру-когда стрелка между8\9-т-ра 87,стрелка падает до 6-т-ра 80.как то так.
Блондинка.:))
MorAlex Дата: Среда, 30.11.2011, 20:44 | Сообщение № 174 (99945 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (SPT)
Называется "Автотепло № 4". Прикупил, 1 минута на установку
А чем и как крепится, если не секрет? wink
SPT Дата: Среда, 30.11.2011, 23:09 | Сообщение № 175 (99956 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4063
MorAlex, Размет чуть более проема капота. Аккуратно заправляется за воздушный фильтр и так далее по кругу. Тросик дроссельной заслонки не мешает. Датчик МАР мешает, но вроде культурненько вокруг него получилось. Остальное за фары. Ну и пришлось подвернуть в месте забора воздуха. Через несколько дней прорезал в воздухозаборнике отверстия для забора теплого воздуха над коллектором, а штатное отверстие воздухозабора заткнул одеялом, температура во впускном коллекторе повысилась (по БК). Попробую, если надо сделать фотки.
Сообщение отредактировал SPT - Среда, 30.11.2011, 23:10
Vademza Дата: Четверг, 01.12.2011, 07:58 | Сообщение № 176 (99968 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (SPT)
Ждемс!
Mavruc Дата: Четверг, 01.12.2011, 10:31 | Сообщение № 177 (99972 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Вот это научный подход, эксперимент, выводы! Уважаю. cool
Andy Дата: Пятница, 02.12.2011, 08:19 | Сообщение № 178 (99999 в абсолютной нумерации)
Первые впечатления -
1. чудес на свете нет.
2. новый термостат работает любой ( ну если это не откровенный брак )
3. перепускное отверстие и небольшая неплотность прилегания клапана - пофиг. На прогреве не сказывается, засекал по часам, погрешность плюсминус. Слишком там движуха небольшая.
4. термостат Behr на 92С более чувствительный чем wahler 92C. Как то оперативней отслеживает температуру . ИМХО.
5. термостаты, которые у нас в магазах - расходный материал. Мой устал за год.
6. из всего сделал вывод - на зиму надо закрывать полностью нижние воздухозаборники, и сверху движок утеплять.
все это применительно к нашему климату.
Andy Дата: Пятница, 02.12.2011, 09:36 | Сообщение № 179 (100006 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
с wаhlеr'ом при движении температура держится в районе 80-82, с vеrnеt 87-88 (по данным БК)
вот это разбег! интересно.
Заметил - у вахлера пружина много более жесткая чем у бехра. И количество виков отличается.
Andy Дата: Пятница, 02.12.2011, 13:17 | Сообщение № 180 (100013 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
с wаhlеr климат постоянно работает на второй скорости, а с vеrnеt после прогрева салона обороты печки падают до первой скорости...
ну правильно, температура двигателя с вернетом выше, печка греет лучше, оборотов надо меньше. блин, надо было вернет попробовать...
