Понедельник, 10.02.2025, 04:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прогрев двигателя
kapitan Дата: Вторник, 15.04.2008, 21:50 | Сообщение № 61 (19511 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.10.2007
Пользователь № 207
У меня машина с прошлой весны. Весной и летом все было в норме (стрелка стояла около середины шкалы). С наступлением зимы и похолоданием стрелка начала гулять от середины к четверти (примерно 5-ая риска) и обратно буквально на глазах. Причем не зависило от нагрузки на двигатель. В сервисе сказали, что я вижу работу термостата (мол шкала датчика показывает только большие температуры и поэтому стрелка при прогреве автомобиля долго стит на месте а потом быстро поднимается). Провели диагностику и сказали что все в норме. Сейчас весной с потеплением вроде бы все должно было бы стать как в прошлом году, но теперь при езде по городу стрелка действительно стоит около середины шкалы с небольшим колебанием, а при езде по трассе уверенно держится чуть выше четверти и только при увеличении нагрузки на двигатель (разгон, торможение) подползает к середине и снова к четверти. Может так у всех. Или мне надо опять в сервис?
gonza Дата: Вторник, 15.04.2008, 23:35 | Сообщение № 62 (19529 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
У меня - не гуляет. Как встанет к середине (не доходя 1 деление), так и стоит всю дорогу.
MorAlex Дата: Четверг, 17.04.2008, 01:21 | Сообщение № 63 (19689 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (gonza)
Аналогично.
kons20 Дата: Четверг, 17.04.2008, 11:23 | Сообщение № 64 (19736 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
У меня стрелка скакала до пробега в 1000 км, сейчас все нормально стоит как вкопанная. Думаю термостат притирался и открывался/закрывался "рывками", а сейчас притерся.
AndrewBJ Дата: Четверг, 17.04.2008, 11:37 | Сообщение № 65 (19738 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
kapitan, Крышка расширительного бачка хорошо закручена? Плотно прилегает?
satir Дата: Вторник, 22.04.2008, 17:07 | Сообщение № 66 (20145 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
даааааааа....... почитал и понял.. стрелка гуляет от плохого контакта. седня проверю... в выходные заметил гуляние стрелки от 8-9 деления к 5-6...и причем не останавливается. дойдет до 8-9 замрет и вниз.. дойдет до 5-6 замрет и вверх!!!! что ж буду смотреть контакты...
до этого никогда такого не было...
4gum Дата: Вторник, 22.04.2008, 17:59 | Сообщение № 67 (20151 в абсолютной нумерации)
Quote (gonza)
да вроди пока стоит в норме ! shy
kapitan Дата: Суббота, 26.04.2008, 00:12 | Сообщение № 68 (20501 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 207
satir, чем закончился "просмотр контактов" и о каких контактах идет речь. Если есть инфа, подскажите, а то не знаю ехать в сервис, чтобы услышать в очередной раз, что все в норме и потерять деньги и время или самому пытаться понять отчего так происходит. Стрелка гуляет абсолютно аналогично с Вашим описанием. Причем началось это не сразу. Первые полгода стояла около середины шкалы. Заранее спасибо.
satir Дата: Суббота, 26.04.2008, 08:24 | Сообщение № 69 (20511 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
kapitan, вот таких...
Quote (Petr)
Скачки стрелки , в моем Реззо происходили по причине плохого контакта на корпус минусового провода от приборов ( разбирался по электрической схеме). Находится справа и ближе к радиатору . После чистки контакта и затяжке болта ( был недокручен при сборке ) все исчезло.
сам того что "Находится справа и ближе к радиатору" не сумел определить... нада чтобы пальцем кто-то показал. shy там колодка стоит рядом с радиаторм и один провод на корпус замыкаеца и все... sad а что крутить и чистить......низнаю
Сообщение отредактировал satir - Суббота, 26.04.2008, 08:25
Nord Дата: Пятница, 16.05.2008, 21:55 | Сообщение № 70 (22211 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Когалым
На форуме с 08.04.2008
Пользователь № 793
такая же проблема стрелка гуляет вверх вниз!Какой провод зачищать и где находится не нашел если есть фото покажите плиз!
kuparos Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 23:04 | Сообщение № 71 (26556 в абсолютной нумерации)
Гуляние стрелки может быть вызвано перегревом двигателя. Смотрим тему "Боремся с перегревом двигателя".
lvz65 Дата: Понедельник, 21.07.2008, 09:39 | Сообщение № 72 (26569 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Малюсенькая ремарка: при включении вентилятора, когда действительно заметно отклонение стрелочки вниз, на БК температура неизменна. Однако...
GM Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 15:11 | Сообщение № 73 (36603 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
Что-то стало с указателем т-ры охлождающей жидкости. Проехал почти 5 км. , а стрелк указателя едва сдвинулась. Потрогал нижний бачок радиатора, тот холодный. В чём дело?
привет
weter Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 15:38 | Сообщение № 74 (36610 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Наверно вопрос в чем то другом. Ведь положение стрелки полность совпало с состоянием температуры.
AlexIz Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 15:48 | Сообщение № 75 (36611 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
Так зима настаёт! Начальная температура ниже, соответственно время прогрева дольше. Стрелка начинает отклонятьс я когда температура ОЖ станет 50-52 градуса. А термостат пропускает ОЖ в радиатор ещё позже, так что всё нормально. smile
