Понедельник, 10.02.2025, 18:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Прогрев двигателя
GM Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 19:52 | Сообщение № 76 (36668 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
Да нет , потом весь день ездил , а стрелка только чуть выше первого деления поднялась. А обычно через пять минут стрелка на середине шкалы.
Читал что , возможно, всё из-за электрики. Думаю ехать на диагностику или дождаться более низких температур на улице. Вообще эта срелка начинает напрягать.
привет
AlexIz Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 20:06 | Сообщение № 77 (36671 в абсолютной нумерации)
Quote (GM)
Значит термостат накрылся... sad
kons20 Дата: Понедельник, 17.11.2008, 06:55 | Сообщение № 78 (36743 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Было та же самая картина. Позвонил дилерам в наличии термостатов нет. Плюнул на них в гараже слил 1,5 литра антифриза снял термостат. Термостат заклинил из-за попавшей в него окалины. В результате в чуть приоткрытом состоянии радиатор еще не мог прогрется и двигатель тож не грелся. Кстати у нас очень хороший теплообменник печки (или можно сказать двигатель выделяет мало тепла) может полностью обеспечить охлаждение двигателя без участия радиатора на высоких скоростях печки при 0 температуре окружающего воздуха. Поставил этот же термостат обратно -все стало на свои места машинка нормально греется.
Термостат аналогичный нашему стоит на Нексии 16 кл, Авео всех модификаций.
GM Дата: Пятница, 21.11.2008, 18:42 | Сообщение № 79 (37334 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
сегоднч после недельной стоянки выехал из гаража. С нагревом двигателя всё в порядке. Значит термостат работает. Интересно, когда ещё раз его заклинит?
привет
net10 Дата: Суббота, 20.12.2008, 22:36 | Сообщение № 80 (39480 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Привет. Подскажите те у кого есть комп на машине, какое значения температуры на указателе температуры соответствует каждое большое деление.
AlexIz Дата: Суббота, 20.12.2008, 23:21 | Сообщение № 81 (39482 в абсолютной нумерации)
У меня стрелка начинает отклоняться при температуре по БК 52 гр. Горизонтально становится при 81 по БК.
climat Дата: Суббота, 20.12.2008, 23:55 | Сообщение № 82 (39483 в абсолютной нумерации)
AlexIz,
Quote
Это когда остывает? Что значит горизонтально?
AlexIz Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 11:27 | Сообщение № 83 (39491 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
Ну, это когда нормальный режим.
orgishe Дата: Понедельник, 22.12.2008, 07:05 | Сообщение № 84 (39521 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
Quote (kapitan)
С наступлением зимы и похолоданием стрелка начала гулять от середины к четверти (примерно 5-ая риска) и обратно буквально на глазах.
такая же хрень после установки сигнализации началась, видимо что то не дотянули.
но вобщем то "хождения стрелки" в целом зависят от режима работы двигателя и скорости движения. включаешь печку на 4ое деление - температура падает, выключаешь поднимается опять до нормального положения (где раньше стояла как вкопаная).
AlexIz Дата: Понедельник, 22.12.2008, 22:15 | Сообщение № 85 (39591 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Это я чего-то загнул... wacko
wacko Имел в виду, что "горизонтально" это на два мелких деления до середины шкалы. smile smile Извините... sad Сегодня, кстати, температура не подымалась выше 78 при -8 на улице.
val1 Дата: Понедельник, 22.12.2008, 22:26 | Сообщение № 86 (39594 в абсолютной нумерации)
AlexIz, Что то вроде маловато получается при такой температуре. У самого при тех же градусах (судя по твоей расшифровке положения стрелки) та же температура. Может намордник на неё надевать, а то на трассе еще ниже опустится - расход бензина попрет?
AlexIz Дата: Вторник, 23.12.2008, 07:48 | Сообщение № 87 (39619 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Тоже думаю о наморднике, но вроде ещё не холодно. sad Посмотрю, как будет на трассе, а то может не успевает нагреться по городу sad
atkars Дата: Вторник, 23.12.2008, 11:06 | Сообщение № 88 (39628 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (AlexIz)
Та же хрень. БК кажет 4-5% разницы расхода топлива при 78 и82 С.
Намордник может и поможет, но это не выход.
Вроде как и наш термостат
У нас -10 -15 держится неделю и дальше обещают, а снега совсем нет.
Наверное поменяю.
Сообщение отредактировал atkars - Вторник, 23.12.2008, 11:13
val1 Дата: Вторник, 23.12.2008, 11:49 | Сообщение № 89 (39631 в абсолютной нумерации)
Я однако помаркую с намордником, ближе к Новому году обещали -18. Пока думаю прикрыть только верхнюю часть решетки, без нижнего воздухазаборника, посмотрю, что даст. Резултат отпишу, как будут морозы, сегодня всего -6.
AlexIz Дата: Вторник, 23.12.2008, 20:56 | Сообщение № 90 (39688 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Иду тем же путём biggrin
