Не сбрасывает обороты
vadgorev |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:47 | Сообщение № 106 (56032 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Quote (AlexIz) Quote (kovaler) Если это не шутка Шутка, шутка biggrin В каждой шутке есть доля шутки, мое мнение что на рецике блок управления медленный, то есть скорость мышления и управления исполнительными механизмами маленькая, и как не меняй прошивку быстрей работать не будет, вот я и написал менять блок управления а на какой менять не знаю. Если на ГАЗовские машины мы меняли блоки управления, то меняли и датчики с которыми этот блок работает. если блок бош то и датчики бош. А в нашем случае нужно смотреть блоки упр. на аналогичных движках какие еще бывают, и соответственно датчики.
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 22:26 | Сообщение № 107 (56050 в абсолютной нумерации) |
В проблеме с сбрасыванием оборотов виноват не ЭБУ , а дроссельная заслонка, хотя и софт в ЭБУ не очень корректен. Люди которые приезжали к мне, я убрал подбросы оборотов только регулировкой дросселя, не трогая ЭБУ.
Бородатый |
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 06:22 | Сообщение № 108 (56053 в абсолютной нумерации) |
Механик, вот раскрыл бы профессиональный секрет регулировки дросселя для живущих далеко от москвы (в личку, например) а то у нас мастера криворукие до невозможности
ovomaxat |
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 08:21 | Сообщение № 109 (56058 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (Бородатый) раскрыл бы профессиональный секрет регулировки дросселя для живущих далеко от москвы Тоже очень хочу. Жуть как напрягает.
jurabudk |
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 18:08 | Сообщение № 110 (56090 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1345 |
Мало того, что не сбрасывает, несколько раз замечал что педаль газа при неподвижной ноге самостоятельно уходит вниз когда держиш в движении на малом газу. Официалы на ТО ничего не нашли и не сделали, хотя стиль езды давно сменил - т.е. сначала отпускаю педаль газа, затем переключаюсь. Часто не сбрасывает несколько секунд после выключения передачи. Думаю блок управления уж слишком инерционен, или собрали не в тему.
IgorS |
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 16:36 | Сообщение № 111 (65556 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Губкин
На форуме с 25.01.2010 Пользователь № 2621 |
... те же проблемы с оборотами, только они, при нажатии на педаль сцепления не "зависают", а увеличиваются от 500 до 1000 об. Так и живу с августа 2007-го :(((
Сообщение отредактировал IgorS - Понедельник, 25.01.2010, 16:38 |
Дата: Вторник, 26.01.2010, 00:00 | Сообщение № 112 (65573 в абсолютной нумерации) |
Всё лечится при желании
yura1981iz |
Дата: Вторник, 16.02.2010, 10:07 | Сообщение № 113 (66891 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.02.2010 Пользователь № 2797 |
три дня назад сделал перепрошивку, причем у наших спецов было аж 3 варианта, 2 под 92 бензин и 1 под 95 (порезвее), я сделал последнюю. Машина изменилась до неузнаваемости: перестала тупить на низких оборотах, повысилась плавность разгона, почти перестала подкидывать обороты (есть чуть чуть при переключении, но уже практически незаметно), стала переть как танк на высоких оборотах. Раньше даже тазы обгоняли и были большие проблемы при обгонах на трассе, газу до отказу а на 4-5 при скорости 90-100 не прет, и вот теперь наконец-то ПОЕХАЛА
Dmitry |
Дата: Вторник, 16.02.2010, 11:19 | Сообщение № 114 (66901 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
Механик, Может и все лечится. Но вы своих секретов не выдаете А сами мы чет ни как
DenDR |
Дата: Вторник, 16.02.2010, 12:58 | Сообщение № 115 (66903 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Администраторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/admin.gif) Администраторы
Quote (Механик) Люди которые приезжали к мне, я убрал подбросы оборотов только регулировкой дросселя, не трогая ЭБУ. Подтверждаю! И я был...
Dmitry |
Дата: Вторник, 16.02.2010, 16:05 | Сообщение № 116 (66913 в абсолютной нумерации) |
Я бы тоже заехал, но далековато что-то.
stampik |
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 17:55 | Сообщение № 117 (68275 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.09.2009 Пользователь № 1999 |
Механик А что ты можешь делать кроме регулировки дросселя?)) Горит чек, к официалам ехать лень, можешь продиагностировать, если да, то во сколько обойдется? Да и вообще, пообщаться, может еще чем сможешь помочь.
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 23:00 | Сообщение № 118 (68312 в абсолютной нумерации) |
и диагностику делаем и то делаем, звони 8-916-587-41-31
ovomaxat |
Дата: Среда, 01.09.2010, 15:46 | Сообщение № 119 (77944 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) В проблеме с сбрасыванием оборотов виноват не ЭБУ , а дроссельная заслонка Подтверждаю. Все таки я добрался до ДЗ и разобрал ее. Более того, понял принцип ее работы и даже понял, почему идет задержка, перелопатив много литературы из инета. Что самое удивительное, в инете нет описания нашей дроссельной заслонки. Только не понял, что и как Механик там регулирует, потому что там все стоит мертво. Как я понял, нужно подводить "контакт холостого хода". А по существу: в дроссельной заслонке (спасибо нашему бензину) было много нагара, особенно в канавке, куда прилегает сама заслонка. А в улитке после узла ДЗ вообще маслянистого нагара почти с миллиметр .Вытер весь нагар что смог достать при помощи очистителя карбюраторов (спрей) и о чудо: по БК был угол дроссельной заслонки на ХХ 6-7%, стало 2-3%, мгновенный расход было 1,1 - 1,3 л, стало 0,8 - 0,9... В общем все параметры существенно уменьшились. А самое удивительное - пропал подброс оборотов при переключении передач. Осталась только небольшая задержка. Пробег машины 48 тык. Забыл. Единственный минус - при разгонах стал громче (слышнее) работать двигатель. Я так понимаю, что снята "дудка"
Сообщение отредактировал ovomaxat - Среда, 01.09.2010, 15:50 |
orgishe |
Дата: Среда, 17.11.2010, 16:44 | Сообщение № 120 (82721 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красноярск
На форуме с 30.09.2008 Пользователь № 1219 |
чистка дросельной заслонки ОЧЕНЬ полезное дело (да и вообще топливной системы - бензин у нас аховый), только свечи убиваются как говорят. я перед заменой свечей старюсь делать
Сообщение отредактировал orgishe - Среда, 17.11.2010, 16:45 |
