Вторник, 11.02.2025, 03:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не сбрасывает обороты
Zver Дата: Четверг, 18.11.2010, 11:01 | Сообщение № 121 (82773 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
DenDR, Quote (Механик)
Люди которые приезжали к мне, я убрал подбросы оборотов только регулировкой дросселя, не трогая ЭБУ.
Подтверждаю! И я был...
После этих регулировок подбросов оборотов и посей день вообще нет ? Машину, ты после не прошивал и не была прошита до этого ? Если не сложно, напиши. С уважением, Zver. biggrin
Mavruc Дата: Вторник, 13.12.2011, 21:52 | Сообщение № 122 (100649 в абсолютной нумерации)
Хочу поделиться наблюдением.
При запуске холодного движка и его прогреве долго не опускаются обороты до ХХ ниже 1000об/мин. Сравнивал с лачетти, так у неё обороты падают быстро. А высокие обороты на прогреве это повышенный расход топлива.
С чем это связано? Датчики температуры воздуха, охл.жидкости некорректно показывают? Термостат страдает недержанием в малом круге?
Механик Дата: Вторник, 13.12.2011, 23:12 | Сообщение № 123 (100653 в абсолютной нумерации)
Смотри термостат.
Mavruc Дата: Среда, 14.12.2011, 01:06 | Сообщение № 124 (100654 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Смотри термостат
Спасибо, ОК.
WingZmen Дата: Суббота, 16.02.2013, 21:15 | Сообщение № 125 (119760 в абсолютной нумерации)
Привет, друзья! Новичок. Через день собираюсь брать Реззо:) Нашёл там недостаток о котором вы говорите. При переключении передач обороты не сбрасываются. Это и вправду влечёт за собой замену регулятора холостого хода? Или что то другое? На какую цену ремонта рассчитывать?
Alexhimkan Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:30 | Сообщение № 126 (119761 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  САРАНСК
На форуме с 09.02.2013
Пользователь № 7824
У меня тоже такая байда появилась. Сбрасываются, но с небольшой задержкой.
Daewoo Rezzo 2002г, пробег 96000км, 2 литра, 121 л.с.
Механик Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 00:52 | Сообщение № 127 (119762 в абсолютной нумерации)
Моем дроссельный узел и проводим с диагностического оборудования адаптацию.
Mavruc Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 13:47 | Сообщение № 128 (119766 в абсолютной нумерации)
небольшое подвисание оборотов есть с новья
lav73 Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 14:08 | Сообщение № 129 (119769 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Можно не заморачиваться, замена РХХ не даст результат.
Конструктивная особенность(или недостаток) данного двигателя. С 2000 г. ее практически не решили.
WingZmen Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:10 | Сообщение № 130 (119781 в абсолютной нумерации)
Не правда. На нексиях и лачетти с 1 в 1 такими же двигателями нет такой приблуды:)
mihaz Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:16 | Сообщение № 131 (119782 в абсолютной нумерации)
А разве на Некиях и Лачах ставили такие двиглы с такими ЭЬУ?
WingZmen Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:32 | Сообщение № 132 (119824 в абсолютной нумерации)
Насчёт ЭБУ - не знаю.  А вот движок - 1 в 1. Перепрограммировать ЭБУ нужно, чтоб избавиться от медленно падающих оборотов? Или же кто-нибудь уже пробовал - не в этом дело?
Механик Дата: Вторник, 19.02.2013, 01:19 | Сообщение № 133 (119831 в абсолютной нумерации)
Давайте не будем рассуждать про одинаковые двигатели, у вас пальцев не хватит на теле загибать если перечислять отличия между двигателями.
WingZmen Дата: Вторник, 19.02.2013, 12:23 | Сообщение № 134 (119838 в абсолютной нумерации)
Да конечно, а т ополучается разговор не о чём:)  В общем мне не сильно понравилась эта особенность (приобрели машину вчера). Думаю что к расходу по городу минимум литр на сотню. прибавляет. Хочу избавиться...Рано или поздно поеду в сервис с этим вопрорсом
Kostan Дата: Вторник, 19.02.2013, 13:09 | Сообщение № 135 (119840 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
ИМХО - Пустая трата денег и времени. Перепрошивка почти полностью избавляет от этого недуга.
9105868626
Сообщение отредактировал Kostan - Вторник, 19.02.2013, 13:16
