Понедельник, 10.02.2025, 17:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сигнализатор неисправности систем двигателя
Sidney Дата: Понедельник, 16.04.2018, 13:16 | Сообщение № 286 (161474 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Ну, что, получил  я долгожданный ELM327! Сразу на ошибки зарядил его, и ВОТ ВЫДАЛ.. Р0342 да Р1403!
Давно не загоралась ошибка, и уже стал думать, что все прошло.. Но вчера аккуратно (долго) попадая между двух машин на парковке, опять вылезла...
Что-то столку сбила, раньше как перегазую вылазила, а вчера на ровном месте...
Критично ли это? Можно ли подождать с ремонтом?
Сообщение отредактировал Sidney - Понедельник, 16.04.2018, 13:23
Sidney Дата: Среда, 10.10.2018, 07:58 | Сообщение № 287 (164106 в абсолютной нумерации)
В июле поменял датчик, ну и все ошибки пропали! По расходу топлива, особо и не заметил.. Как было 10 - 13 литров по городу так и осталось. По трассе без пробок, правда раньше на больших расстояниях на замерял, выдает 6.7 - 8 на сотку.
dizel0985 Дата: Среда, 10.10.2018, 12:54 | Сообщение № 288 (164110 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Цитата Sidney ()
Sidney
Тоже расход по городу показывает 11,6 л. что нифига не радует при такой цене на бензин! По трассе надо замерить еще какой расход...
tabultok Дата: Среда, 09.01.2019, 20:19 | Сообщение № 289 (165614 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Рассказываю свою историю.
Под НГ у нас неделю давило 31-34 градуса...
Машину не заводил неделю.
Потеплело до 15. Завел с первого раза
Загорелся чек-энджин. Первый раз за все время.
Скидывал клеммы - чек не ушел.
03.01 - поехал на СТО, где я делал свою "полукапиталку" (см.соотв.темы), где дали гарантию один год. Еще раз напишу, что СТО крупнейшее в моем миллионнике, 20 лет на рынке, 8 филиалов и прочая, и проч. Это ни в коем случае не похвальба, а тупая констатация факта..
Считали след.ошибки:
р0172 - слишком богатая смесь (блок1)
р0133 - датчик кислорода (блок 1 датчик 1) медленный отклик на обогащение или обеднение.
Мастер убрал ошибки и сказал ездить.  Если еще раз загорится чек, то приехать и они сделают ПОЛНУЮ диагностику (за 1700 р). За  данную проверку я заплатил 360 р.
Проездил 6 дней и 30 км. Сегодня опять загорелся чек.
Вопросы:
а что делать в такой ситуации? проходить полную (часовую) диагностику и они точно скажут, что случилось?  или на основе уже выявленных ошибок сразу что-то менять?
Рыболов Дата: Среда, 09.01.2019, 21:41 | Сообщение № 290 (165617 в абсолютной нумерации)
tabultok, в первую очередь купить шнур OBDII или елм327 и перестать отдавать деньги, а уж потом выяснять что менять по ошибкам....
Думаю, что-то с лямбдой, давно менял?
У меня иногда выскакивает ошибка первой лямбды - стираю бортовиком и езжу, поскольку закономерности нет....
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 09.01.2019, 21:44
Механик Дата: Среда, 09.01.2019, 23:14 | Сообщение № 291 (165618 в абсолютной нумерации)
Не исправность лямбды может провоцировать появления ошибки р0172. Покупай НЖК универсальную лямбду 1918, там только 2 провода подсоединить.
tabultok Дата: Четверг, 10.01.2019, 21:53 | Сообщение № 292 (165632 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Рыболов, Думаю, что-то с лямбдой, давно менял?
За 13 лет - ни разу ))
tabultok Дата: Суббота, 12.01.2019, 12:09 | Сообщение № 293 (165646 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
"По совету друзей решил приобрести автомашину "Москвич". Новая модель."
Купил в Экзисте КД NGK 1918 за 1400 руб.
НО, на коробке указано  - nTk... ???   ..и где сделано не понято...
Сегодня поехал на СТО.
С начала заехал на мойку. После 40 минут в тепле - ЧЕК, с..ка, ПОГАС!
Работа по замене КД - 500 р., смена разъема - 400 р.
Заодно продул трубку адсорбера в третий раз - появлялись щелчки...
Нууу - увидев в первый раз за 47 лет - что такое кислородный датчик и где он у нас - наверное, я теперь и сам его смогу заменить ))
Кстати, сервисмены - сходу подняли машину на подъемнике и начали его искать снизу...
На сегодня чек не горит....
Rapidrezzo Дата: Суббота, 12.01.2019, 17:16 | Сообщение № 294 (165647 в абсолютной нумерации)
Хорошо все то, что хорошо кончается..., да же у новых моделей космичей smile
Но шнур диагностики все таки купи, иногда помогает.
Механик Дата: Понедельник, 14.01.2019, 12:07 | Сообщение № 295 (165663 в абсолютной нумерации)
У нас замена 500р, с заменой разъёма.
Artem Дата: Понедельник, 14.01.2019, 18:56 | Сообщение № 296 (165676 в абсолютной нумерации)
Механик, Макс ,а что родную лямбду проблема купить? Я себе тоже хочу заменить по теплу. если можно по подробней про разъём какие провода и куда?
Механик Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:20 | Сообщение № 297 (165691 в абсолютной нумерации)
Можно и родную, только ценник большой, а с 1918, просто соединить провода по цвету к фишке с отрезком провода, тем более в комплекте всё прилагается, только кусачки нужны, и зажигалка для термоусадки.
tabultok Дата: Четверг, 24.01.2019, 20:04 | Сообщение № 298 (165893 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Ну что..
Поездил спокойно 12 дней..
Сегодня при заводке второй раз "на горячую" - загорелся чек..
Ездил целый день с остановками по часу - чек горел.
Вечером остановился на 3 часа - завел - чек пропал.
Что делать-то????
Механик Дата: Четверг, 24.01.2019, 22:43 | Сообщение № 299 (165894 в абсолютной нумерации)
Номер ошибки?
tabultok Дата: Суббота, 26.01.2019, 08:39 | Сообщение № 300 (165916 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Ну чего...
Вчера с утра заводил на холодную - опять загорелся чек и не погас за весь день..
"По совету друзей" будут покупать сканер (с Али - за 400 р), чтобы смотреть эту и будущие (тьфу, тьфу, тьфу...) ошибки
НО! Даже увидя ошибку - что я сделаю?  Её  же надо исправлять, а не скидывать.
Сейчас  - опять же по совету друзей с форума  - поменял КД - ошибка, как видим, плавающая осталась..
На СТО предлагают сделать ПОЛНУЮ диагностику стоимостью 1700 р -  она предполагает примерно ЧАС работы специалиста с диагностированием всего чего можно всеми доступными ИМ инструментами.
Т.е. два пути:
1. Читать самому ошибки и исправлять методом тыка.
2. Довериться "профессионалам" и послушать их (но дороже будет..)
Что скажет сообщество?
