Сигнализатор неисправности систем двигателя
Дата: Вторник, 21.04.2009, 23:12 | Сообщение № 121 (46756 в абсолютной нумерации) |
диагностировали?
Yurich |
Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 20:54 | Сообщение № 122 (46757 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ивантеевка
На форуме с 15.04.2009 Пользователь № 1682 |
В будущую субботу поеду. Добавлено (26.04.2009, 20:54) --------------------------------------------- Приехал, блин. Отдал 1500 р. за диагностику, 500 р. за очистку дросселя (очередную, мля). Диагноз - произошло обогащение рабочей смеси. Почему - не знаем. Двигатель Прорезеттели (слово, то какое), ошибка устранена. Итог - двигатель как дёргало на холостых, так и дёргает. Без горящего чека проездил один день. Сегодня загорелся. Короче, я в полном ауте и думаю о продаже машины. Одно умиляет: БЕСПЛАТНО повесили новые подкладки под номер с рекламой сервиса. Попробую завтра поехать за правдой, если не получится, опубликую бездушное отношение к клиентам в данном сервисе (ОФИЦИАЛЬНОМ, между прочим). Может кто подскажет, как проверить правильность установленных меток на ремне ГРМ ? Попробую, может сам, пройдусь по цепочке действий этих бракоделов.
vadgorev |
Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 23:37 | Сообщение № 123 (47095 в абсолютной нумерации) |
Quote (Yurich) Может кто подскажет, как проверить правильность установленных меток на ремне ГРМ ? Попробую, может сам, снимать опору двигателя (вывешивать двигатель) снимать пластмассовые кожухи и смотреть метки. Может начать с воздушного фильтра, подсос воздуха в соединениях воздуховода.
Yurich |
Дата: Понедельник, 27.04.2009, 07:30 | Сообщение № 124 (47101 в абсолютной нумерации) |
До дросселя весь воздуховод протянут новыми хомутами. А без вывешивания никак ?
Дата: Понедельник, 27.04.2009, 22:22 | Сообщение № 125 (47188 в абсолютной нумерации) |
Возможно у вас пропуски воспламенения с ошибками Р 300,301,302,303,304 при этом будет неустойчиво работать на холостом ходу. При диагностике были озвучены кода ошибок?
vadgorev |
Дата: Понедельник, 27.04.2009, 23:29 | Сообщение № 126 (47193 в абсолютной нумерации) |
Quote (Yurich) А без вывешивания никак ? переднею опору надо снимать, кожух не снимеш. еще одна такая диагностика и сумма набежит такая что можно за эти деньги купить мультик. а он бы сказал ошибку, или номер выдал, а механик ее перевел на человеческий язык.
Yurich |
Дата: Пятница, 01.05.2009, 20:16 | Сообщение № 127 (47197 в абсолютной нумерации) |
Мистика какая то. В понедельник поехал к этим самым диагностам. Показал заказ-наряд. Кстати, есть описание дефекта - Р0172 (может это самая ошибка и есть?) только что она означает, знаю со слов приёмщика - переобогащение рабочей смеси. Приняли не скажу, что радушно, но по деловому. Согласились, что диагностику надо продолжить и повторно платить за компьютер не надо (правда только в том случае, если вылезет та же самая ошибка). Правда, слесарь, который занимался моей машиной будет свободен в четверг. Ну да ладно, не буду обострять. А дальше началось интересное: приёмщик пряча глаза (всё таки совестно впустую на деньги разводить ) посоветовал купить у них фирменную присадку в топливо. Залить две трети в бак, добавить 95 бензином и поездить. Подумал я - 60000 км позади, рано или поздно до чистки инжектора дойдет, а тут вроде фирменный состав (1300 р. между прочим). Купил я его, в общем. Подхожу к машине, запускаю мотор - ЧЕК НЕ ГОРИТ. Прислушиваюсь к мотору - вроде и дёргает ,но как то уже без былого энтузиазма. Во думаю, какой фирменный этот состав - ещё и залить не успел, а уже помогает :D. Но всё таки, докатал бензин до резерва, залил эту хрень в бак (правда, с двумя третями не получилось - флакон абсолютно непрозрачный и никаких мерных рисок не предусмотрено - вылил всё), добавил бензином. Вот теперь, думаю, ехать к ним в четверг или само рассосётся? Добавлено (01.05.2009, 20:16) --------------------------------------------- Буду краток: дело было в несовпадении меток на распредвалах. Предыдущие КОЗЛЫ - сервисмены так поменяли ремень ГРМ, что аж натяжной ролик изуродовали (несколько реальных вмятин и выломан кусок). Сегодня за 5700 р. доблестные слесаря Тринити - моторс привели мой аппарат в полный порядок (нятяжной ролик пришлось менять на новый). Движок на холостых теперь "шепчет" и тянет нормально - на МКАДЕ за 160 км/ч держал не напрягаясь (это неофициальная информация). Короче - слава грамотным слесарям из Тринити моторс, позор бракоделам из неофициального сервиса Империал трейдинг, что на Осташковском шоссе (хотя денег за услуги они берут меньше, но на хер (литературное, кстати слово) такую экономию). И всем совет - запчасти можно оригинальные и подешевле купить, но работать с авто доверяйте только людям , которые эти авто уже ранее обслуживали . Далее на очереди некоторые проблемы с подвеской - отпишусь в соотвествующих ветках.
SKYWATCHER |
Дата: Суббота, 02.05.2009, 10:54 | Сообщение № 128 (47469 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Yurich, Quote (Yurich) доверяйте только людям , которые эти авто уже ранее обслуживали Из неофициалов, о которых хорошие отзывы, и где давно и много народа из клуба обслуживаються это САНДРА МОТОРС, как гарантия закончиться я к ним.
Yurich |
Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 07:08 | Сообщение № 129 (47505 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за наводку. Поищу информацию. Добавлено (03.05.2009, 07:08) --------------------------------------------- Уже нашёл (на нашем же форуме). Телефоны и адрес есть. Позвоню, сравню расценки. Вчера съездил в Ярославль. Мотор - зверь, чек не горит, красота
vovan |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 09:07 | Сообщение № 130 (47567 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.11.2007 Пользователь № 255 |
А то сразу Quote (Yurich) и думаю о продаже машины
SKYWATCHER |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 10:54 | Сообщение № 131 (47579 в абсолютной нумерации) |
vovan, Русские не сдаються!!!!!
Yurich |
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 11:37 | Сообщение № 132 (47590 в абсолютной нумерации) |
И жизнь теперь заиграла новыми красками. А так два года ничего не случалось - СКУКОТИЩА.
Svet_LANA |
Дата: Среда, 10.06.2009, 11:58 | Сообщение № 133 (50089 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.01.2009 Пользователь № 1423 |
1.5 недели назад загорелся чек. Пропала тяга. Сильно гуляли обороты+сильная вибрация на холостых. Записались в Дженсер-Ясенево только на сегодня (раньше сказали, что нельзя).Сегодня утром поставили в сервис. После описания проблемы менеджер сразу предупредил, что в нашем случае - 80% плохой бензин (наверное, это всем говорят) и случай нестраховой, соответственно, придется потратиться, на 8000 руб. Часа через 2 отзвонились, сказали, что поменяли катушку зажигания, ошибка P-300. По гарантии, что несомненно улыбнуло! Но убедительно порекомендовали сделать чистку инжектора за все те же 8000, а то мало ли что, мало ли где. Хотя основная проблема (та самая катушка), как сказали, устранена. Вот вечером поеду забирать своего ненаглядного....!:) Надеюсь, поправился. Можно ли сделать чистку "своими силами", если машина на гарантии? И о каких сервисах положительные отзывы по данной теме. Желательно на Юго-западе...
Yurich |
Дата: Среда, 10.06.2009, 20:27 | Сообщение № 134 (50130 в абсолютной нумерации) |
Quote (Svet_LANA) Можно ли сделать чистку "своими силами", если машина на гарантии? Так мне же официалы и впарили средство для очистки инжектора Джи Эмовское. 1200 р. Почистил, но особой разницы не ощутил - видимо форсунки были относительно чистыми. Для профилактики стараюсь заправлятся на Лукойле ЭКТО бензином.
Svet_LANA |
Дата: Среда, 10.06.2009, 22:30 | Сообщение № 135 (50146 в абсолютной нумерации) |
Машинку вечером забрала. Вроде пока порядок. Даже тише стала. Все пошло по гарантии. Так что 8000 пока сэкономила. Но чистку надо сделать. 20000 пробег. Об ЭКТО уже задумалась.
