Воскресенье, 09.02.2025, 08:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подбрасывание оборотов при переключении передач
suann Дата: Понедельник, 11.02.2008, 09:58 | Сообщение № 61 (12624 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2008
Пользователь № 367
Quote (andpic)
В момент переключения скорости не нажимай на педаль газа
Вообщето в этот момент люди отпускают педаль газа... Но машинка да, нажимает её за нас smile . Результат - если достаточно быстро переключать передачи, сцепление происходит на повышенных оборотах, что не есть гуд. Плюс, когда не надо переключаться, а надо оттормаживаться (кто ездеет по Москве в час пик, понимает о чём я), эфект "чайника" налицо - авто уже стоит, а двигатель еще не успокоился smile ... Конечно можно, да и нужно, приспособиться к машине и даже найти плюсы в таком режиме работы двигателя, тока у меня, например, это первый авто, который заставил отвлечься на ноги, в других ноги работают в полном автономе. Тем более это неудобно, когда это не единственная машина, на которой приходится ездить.
Хотя, можно сделать музыку погромче и на все забить!
FIL Дата: Вторник, 12.02.2008, 17:14 | Сообщение № 62 (12791 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 04.01.2008
Пользователь № 332
Quote (suann)
.. Конечно можно, да и нужно, приспособиться к машине и даже найти плюсы в таком режиме работы двигателя...
Меня в начале это тоже напрягало , но очень быстро привык - и теперь совершенно нет никаких проблем , а ведь я постоянно пересаживаюсь со служебной "Лачетти 1,6 Универсал"(где нет такой особенности) на " REZZO" и обратно !!!
satir Дата: Среда, 13.02.2008, 23:32 | Сообщение № 63 (12891 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
служебная нексия, своя соот-но РЕЦЦО! к подбрасываниям приспособился.. теперь редко подбрасывает, просто-напросто полностью ногу с газа убираю и все.... biggrin
ОСД-2507 Дата: Вторник, 19.02.2008, 15:59 | Сообщение № 64 (13182 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
В старых, в очень старых автомобилях 30х-50х годов было такое негласное правило, при переключении скоростей обязательно проводить перегазовку. Помню, втолкнуть в меня этот навык, в конце 70-х, когда я юноша обучался вождению на старом москвиче пытался дед инструктор. На моей "Резвой Клаве" 2 месяца 1400 км пробега точно также при переключении скоростей обороты взбрыкивают, но езде это не мешает. Прочитав размышления на этой страничке коллег, по вождению Реццо, высказываю предположение, что возможно данное повышение оборотов заложено в "мозги" управляющие двигуном. По туманным воспоминаниям молодости объяснений по перегазовке, это что-то для лучшей синхронизации шестерен в КПП и четкого переключения передач.
Ростовчанин Дата: Вторник, 19.02.2008, 16:58 | Сообщение № 65 (13186 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Здравствуйте, реззоводы! Этой проблемой специально заморачивался и в дилерском центре дали бумажку из GM Россия, где разъясняется, что эта проблема возникла в связи с удушением движка с 2,0 литров да 1,6 литра и нормами ЕВРО. Посоветовали играть педалью сцепления и газа, как пишут выше. Косячок, конечно неприятный, но ведь терпимо на фоне других плюсов smile
Сообщение отредактировал Ростовчанин - Вторник, 19.02.2008, 16:59
balanddmfan Дата: Вторник, 19.02.2008, 22:33 | Сообщение № 66 (13210 в абсолютной нумерации)
Украина -  Николаев
На форуме с 15.01.2008
Пользователь № 358
хателась бы пападробний аб УДУШЕНИИ ДВИЖКА... Потом буду детям вместо страшилок рассказывать...., или анекдотов??? biggrin biggrin biggrin
vladadmin Дата: Вторник, 19.02.2008, 22:46 | Сообщение № 67 (13212 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
ДЖИЭМ (или дилер на джиэмовском бланкке) написал чушь, чтобы не приставали biggrin
Алексаша Дата: Вторник, 19.02.2008, 23:10 | Сообщение № 68 (13214 в абсолютной нумерации)
Quote (ОСД-2507)
Перегазовка используется при переключении с повышенной передачи на пониженную( я и сейчас на Газельке использую). Значит в нашем случае повышение оборотов, либо косяк, либо связано с чем-то другим(ИМХО) biggrin
ovomaxat Дата: Вторник, 19.02.2008, 23:20 | Сообщение № 69 (13216 в абсолютной нумерации)
Quote (Алексаша)
Тут появилась идея, после того, как вспомнил, что на предыдущей машине холостые об. 750. На Реззо, если не ошибаюсь, 950. Не пропадет ли данный косяк, если чуть-чуть уменьшить (увеличить) холостые. Сам проверить не могу, т.к. живу от ближайшего сервисцентра 200 км.
MorAlex Дата: Среда, 20.02.2008, 00:29 | Сообщение № 70 (13217 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (ovomaxat)
Это на какой такой машине 750, если не секрет? Вот у меня (да и не только у меня biggrin ) на вазовской 16-ти клапанной "12-ке" норма 850-900, так после 7-ки (у которой такая же норма была, кстати) долго переучивался сначала снимать ногу с педали газа, а потом уж выжимать сцепление. Ничего, привык - и даже удобнее теперь, ИМХО.
Бородатый Дата: Среда, 20.02.2008, 04:30 | Сообщение № 71 (13221 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (MorAlex)
у меня на мицубиси 720-750 норма для холостых оборотов cool
кстати, попробуйте кто-нибудь обороты покрутить, если есть что крутить там biggrin , а то может комп прошивать надо
dmitriytrop Дата: Среда, 20.02.2008, 10:01 | Сообщение № 72 (13230 в абсолютной нумерации)
Я у себя никаких подбрасываний оборотов не замечаю, иногда при трогании и остановке в пробке, жена когда ездит говорит что иногда припереключении с 3 на 4 (я понимаю почему biggrin ) и все.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 20.02.2008, 10:02
vladadmin Дата: Среда, 20.02.2008, 10:11 | Сообщение № 73 (13231 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (ovomaxat)
ты что, это дофига:) по БК в среднем где-то около 800
Ростовчанин Дата: Среда, 20.02.2008, 11:42 | Сообщение № 74 (13236 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Всем, особо веселящимся по поводу письма GM, советую заехать в свой сервисцентр и потребовать это письмо. Насколько понимаю, оно должно быть у любого дилера! Я за рулём 20 лет и сам подозреваю, что это отписка, так что зубоскалить не стоит.
balanddmfan Дата: Среда, 20.02.2008, 11:56 | Сообщение № 75 (13238 в абсолютной нумерации)
Украина -  Николаев
Пользователь № 358
Ростовчанин!!! Да никто и не зубоскалит, просто хороший анекдот всегда вызывает смех или, на крайняк, улыбку.... А такое письмо, да еще и от САМОГО GM... повеселило..... хотя есть другая версия... а что если переводчик был пьян???? cool
