Понедельник, 10.02.2025, 03:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подбрасывание оборотов при переключении передач
Ростовчанин Дата: Среда, 20.02.2008, 12:00 | Сообщение № 76 (13239 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Quote (balanddmfan)
... а что если переводчик был пьян????
Это может быть biggrin Скачущие обороты напрягают до сих пор! Очень неприятно при маневрировании на малой скорости, по стоянке. Чувствуешь себя чайником wacko
balanddmfan Дата: Среда, 20.02.2008, 12:09 | Сообщение № 77 (13240 в абсолютной нумерации)
Украина -  Николаев
На форуме с 15.01.2008
Пользователь № 358
Убирай ногу с педали газа, говорят, помогает...У меня такого нету(подбрасывания), может Такумку стороной обошло... А на 21104 было поначалу, потом прошло. Думаю, что все зависит от прокладки... cool
Бородатый Дата: Среда, 20.02.2008, 12:54 | Сообщение № 78 (13243 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
всем срочно к дилеру за письмом от GM! на память, в рамку повесить и друзьям-знакомым показывать biggrin
balanddmfan, так на Такуме 2,0 движок поди? не задушенный до 1,6... блин, ну и догадались же написать biggrin
ovomaxat Дата: Среда, 20.02.2008, 13:19 | Сообщение № 79 (13249 в абсолютной нумерации)
Quote (MorAlex)
Это на какой такой машине 750, если не секрет?
НЕ секрет. Хенде Акцент, правда двиг. 1,3 л, по паспорту холостые 750
balanddmfan Дата: Среда, 20.02.2008, 13:49 | Сообщение № 80 (13253 в абсолютной нумерации)
Украина -  Николаев
Пользователь № 358
ovomaxat , именно!!! тока от энтой прокладки все беды... cool
Добавлено (20.02.2008, 13:49)
мысли человеческой нет границ... А задумывались ли Вы ,уважаемые, что движок можна ЗАДУШИТЬ весьма изощренными способами, из которых картонка под воздушный фильтр , или морковка в выхлопную , или сахар в бак- эт так датские шалости... cool
Kortuz Дата: Среда, 20.02.2008, 17:10 | Сообщение № 81 (13273 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Королев, МО
На форуме с 20.07.2007
Пользователь № 113
Интересно, а может все дело в этом?
РАБОТА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ (ТОЛЬКО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ РАБОЧИМ ОБЪЕМОМ 1,6 Л С ДВУМЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ВАЛАМИ С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ)
Система впуска с изменяемой геометрией (VGIS) используется для дополнительного соответствующего разгона двигателей с двумя распределительными валами с верхним расположением (DOHC). При некоторых условиях контроллер ЭСУД активизирует электромагнитный клапан VGIS, что позволяет накопленному разрежению активизировать вторичный дроссельный регулирующий клапан. Вторичный дроссельный регулирующий клапан открывает вторичные дроссельные заслонки, которые находятся внутри впускного коллектора и узла камеры повышенного давления Это позволяет увеличить поток воздуха в двигатель, создавая соответствующий повышенный разгон.
Только вектор измерения резкого разгона заменен на резкое торможение. Вот по-этому, при переходе на холостые, этот самый клапан и открывается, подбрасывая обороты. А при разгоне он остается закрытым. Ведь все замечали вялое ускорение, которое явно отличается от заявленного GM. Что думаете?
REZZO 1.6 Elite (Red Rock)
Понимание - начало согласия. (Спиноза)
brigadir Дата: Среда, 20.02.2008, 19:47 | Сообщение № 82 (13281 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 460
Quote (Kortuz)
А у меня на Такуме , двигатель 1.8 с одним распредвалом, такого эффекта не наблюдалось ! biggrin
mp3-da.ru
Yakov Дата: Среда, 20.02.2008, 20:49 | Сообщение № 83 (13292 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Kortuz)
А у нас она разве есть? surprised
Добавлено (20.02.2008, 20:49)
Quote (мим)
подбрасывание не так заметно. А вот когда еду с работы, т.е. машина простояла на улице - подбрасывание гораздо заметнее и сохраняется даже после набора рабочей температуры.
Я думаю, что дело в прогреве катализатора. Когда холодный, в нем плохо иду всякие там нужные процессы, вот обороты и подскакивают, чтоб дожеч всякую гадость. А поскольку машина на холоде то и подбрасывание больше. Я так думаю. prof Вся моя теория основанна на том, что когда я снял перемычку октанкорректора, зажигание стало позже тем самым повысилась темп. на выпуске и ко всем положительным моментам которые появильсь, прибавилось намного меньшее, подбрасывание оборотов (почти не заметно). up ИМХО вся проблема с подбрасыванием оборотов связанна с катализатором в смысле его размещения. Он стоит практически на пути охлаждения двигателя, а не под днищем как у многих (по крайней мере я другого не видел). По этому всегда охлаждается и соответственно не догривается. Отсюда и все проблемы. Повторюсь это мои мысли.
Сообщение отредактировал Yakov - Среда, 20.02.2008, 21:07
Yakov Дата: Четверг, 21.02.2008, 11:50 | Сообщение № 84 (13353 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Я думаю, из двух зол выбрали меньшее. Ведь не школьники конструировали авто. Наверное другое размещение катализатора влечет за собой другие проблемы, нам не ведомые. А может и проблема не в этом. Может в адаптации под наши условия эксплуатации (бензин, температкра и т.д.). Так что как говорится "если ни чего не можешь сделать - раслабься и попытайся получить удовольствие". biggrin biggrin biggrin
gonza Дата: Вторник, 04.03.2008, 21:51 | Сообщение № 85 (14330 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Господа, хватит пугать друг друга smile
Подбрасывание оборотов вызвано большим временем реакции контроллера на изменение положения педали газа. Проще говоря, компьютер "долго думает". Оценивает обстановку, чтобы принять устраивающее всех (экологов, двигатель и нас) решение. Если его отвлекать - ошибается ( с нашей точки зрения, а для движка и экологов - может и наоборот). Дайте ему время подумать smile
Не спешите выжимать сцепление - подождите пол-секунды, пока контроллер осознает, что вы газ уже отпустили - и все. Ведь не гоночный же болид приобретали... biggrin
rozvi7080a Дата: Вторник, 04.03.2008, 22:16 | Сообщение № 86 (14335 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
Совершенно верно, у меня как-то само собой все устаканилось. То есть большей частью уже на "автомате" переключаюсь так, что подброса нет. Или я просто реагировать на него перестал... В любом случае, не неисправность это и не недостаток, а просто конструктивная особенность.
Vic
suann Дата: Вторник, 04.03.2008, 22:24 | Сообщение № 87 (14336 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2008
Пользователь № 367
Quote (gonza)
Подбрасывание происходит, даже если не трогать педаль газа вообще - в пробках, когда трогаешся с помощью плавного отпускания сцепления, затем при выжеме сцепления обороты подскакивают и зависают будь здоров!
PS: Пробег 1500км - эфект наблюдаю с "0".
Сообщение отредактировал suann - Среда, 05.03.2008, 10:24
Mavruc Дата: Вторник, 04.03.2008, 23:22 | Сообщение № 88 (14351 в абсолютной нумерации)
Всё мне это напоминает старый анекдот.
Доктор, почему когда я складываю руки на лопатках, мне в плечах больно? Это лечится?
Не делайте так, и всё пройдёт!
Lyuk Дата: Вторник, 04.03.2008, 23:24 | Сообщение № 89 (14353 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 573
Quote (Mavruc)
biggrin Пять балов, садись ,зачёт . biggrin hands
gonza Дата: Вторник, 04.03.2008, 23:29 | Сообщение № 90 (14354 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Quote (suann)
при резком затем выжеме сцепления обороты подскакивают
Резко меняется нагрузка на двигатель при неизменном положении педали газа - отсюда и подброс...
Quote (suann)
и зависают затем будь здоров!
На контроллер приходят показания с разных датчиков. Что они показывают в это время - кто знает? Переходной процесс это называется. В системах с обратной связью длительность его может увеличиваться. А контроллер охвачен этими обратными связями - дальше некуда, по-моему (все датчики для этого и поставлены). Исходя из такого поведения машины, можно сделать вывод: езда на холостых - не самый гуманный способ эксплуатации biggrin
ИМХО...
