Воскресенье, 02.02.2025, 19:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук спереди
basargin1967 Дата: Пятница, 17.05.2013, 16:10 | Сообщение № 106 (122242 в абсолютной нумерации)
baa2001, Было и у меня что то похожее, подтянул гайки крепления катриджей на стойках и все прошло.
baa2001 Дата: Понедельник, 20.05.2013, 16:28 | Сообщение № 107 (122328 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Спасибо за советы. Шаровую с одной стороны посмотрел- в норме. А хруст с обеих сторон. Попробую подтянуть катриджи на стойках.
baa2001 Дата: Среда, 05.06.2013, 20:20 | Сообщение № 108 (122608 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
basargin1967, спасибо большое за совет. Сегодня дошли руки (стройка времени не дает) подтянул гайки крепления катриджей - хруст пропал. Чудеса да и только, до этого все пересмотрел, вплоть до шаровых.
Nemezspb Дата: Вторник, 08.10.2013, 21:19 | Сообщение № 109 (125081 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Ребят, подскажите стук какой то спереди вернее звон даже.... на кочке постоянно дзынькает. что бы это могло быть?
Mavruc Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:19 | Сообщение № 110 (125082 в абсолютной нумерации)
Колодки в суппорте прыгают, сломаны или прослабли пружинки.
Justin Дата: Четверг, 10.10.2013, 09:06 | Сообщение № 111 (125092 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
похолодало, и у меня застучало спереди.
скатался на диагностику ходовки: стойки и втулки стабилизатора, а также левый задний амортизатор- под замену.
ну амортизаторы буду в паре менять- какой дурак их по одному меняет-то :-)
вчера заказал стойки стабилизатора FEBI по 405р за штуку на "1001 запчасть". были в Омске на складе, уже ждут меня в магазине.
втулки шнивовские продаются комплектом (позвонил в две торговые сети нашего города) по 240р за комплект. послал подальше ибо не нужны мне 4 маленьких, а искать поштучно не хочу. заказал на EXIST'е FEBEST по 72,66 за штуку- дешевле шнивовского комплекта будет. заказал 2 часа назад- пишут, что к вечеру можно будет забрать, видимо, тоже в Омске были или дневным рейсом из нерезиновой прилетят.
аморты заказывать не надо- Каяба на нашу машинку есть в техцентре по 1585р с установкой- даже дешевле, чем на EXIST'е
возня со стабилизатором будет стоить 600р. можно сделать самому- инструмент есть. да вот похолодало, ёжкин кот, около нуля, нет желания на эстакаде на улице возиться. лучше над душой у сервисменов постою.
итого в машинку вложу 810+145+600+3170=4725р.
вот такой расклад.
Сообщение отредактировал Justin - Четверг, 10.10.2013, 09:14
Механик Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:24 | Сообщение № 112 (125112 в абсолютной нумерации)
Детали фирмы FEBEST- китай китайский.
худой Дата: Пятница, 11.10.2013, 09:12 | Сообщение № 113 (125113 в абсолютной нумерации)
да и Fевi тоже не ахти...
Механик Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:56 | Сообщение № 114 (125133 в абсолютной нумерации)
это точно.
poper Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:23 | Сообщение № 115 (125155 в абсолютной нумерации)
А я постоянно ставлю Fевi.ходя подольше других.
Justin Дата: Вторник, 15.10.2013, 08:52 | Сообщение № 116 (125174 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
ну вот... обосрали. а я поставил. стук пропал.
Цитата
это точно.
а что "не говно"? то, что через тебя надо заказывать? пардонь, дороговасто и долго ждать, пока оно доедет в Сибирь из нерезиновой.
давеча снял "плиту"- прокладка крышки клапанов опять сопливит. достала уже. в соответствующей теме поматюгался.
Сообщение отредактировал Justin - Вторник, 15.10.2013, 09:33
Clown Дата: Четверг, 24.10.2013, 20:50 | Сообщение № 117 (125569 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Друзья! Перебрал подвеску, все посторонние шумы и стуки пропали, кроме одного... Как-то проворонил я, что при замене прежних стоек СПУ плохо затянул нижнюю гайку на левой, естественно был стук. А когда руки дошли и нашел в чем причина - оказалось, что посадочное место штанги стабилизатора разбито. Теперь колесо отбивает барабанную дробь на кочках. Как победить этот недуг? Мне предложили наварить шайбу под изначальный диаметр. Как думаете (Максим?)? Или менять? Стоит около 2 тысяч... Да и замена не простая....
Mavruc Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:28 | Сообщение № 118 (125572 в абсолютной нумерации)
Шайба как самое бюджетное.
Clown Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:35 | Сообщение № 119 (125573 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Как надолго ее хватит? И какой толщины брать? Стойки от Максима, усиленные.
Механик Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:44 | Сообщение № 120 (125574 в абсолютной нумерации)
Можно и шайбу приварить.
