Подвеска, ходовая |
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Тормоза глючат
[ 1 2 3 4 ]
Педаль ушла почти до пола
45 |
9646 |
Nikotin73 |
11.03.2015, 22:58
Сообщение от: iurik168
Не работает АБС
6 |
1847 |
Launcher9 |
17.01.2015, 15:41
Сообщение от: 711alex711
Пневмоподвеска
[ 1 2 ]
22 |
6079 |
Alex_REZZO |
21.10.2014, 21:31
Сообщение от: WingZmen
щелчок при трогании с места
3 |
1683 |
GM |
18.09.2014, 09:05
Сообщение от: MASTER
Что меняется при "доработке" передних амортизаторов
[ 1 2 3 4 ]
58 |
11211 |
enot-73 |
16.09.2014, 10:24
Сообщение от: Lagr
Навожу марафет в передней подвеске
[ 1 2 ]
подскажие комплектующие
19 |
5503 |
Ivan_ko |
08.07.2014, 22:15
Сообщение от: Ivan_ko
стук в приводах передних колес
2 |
2219 |
gsmart |
05.06.2014, 14:04
Сообщение от: Mavruc
Передние амортизаторы PLAZA.
[ 1 2 3 ]
Не опробовано.
42 |
25321 |
kuparos |
21.05.2014, 07:02
Сообщение от: ris421
Тормозит рывками
[ 1 2 3 4 ]
При интенсивном торможении
47 |
13611 |
Брат2 |
15.05.2014, 19:27
Сообщение от: Dusty79
Скрежет спереди при резком повороте.
[ 1 2 ]
15 |
5345 |
bshn |
13.05.2014, 05:38
Сообщение от: bunker
Покупка б/у автомобиля Rezzo.
[ 1 2 3 … 5 6 7 ]
95 |
20233 |
MacLeod |
09.05.2014, 07:59
Сообщение от: MacLeod
Стук
[ 1 2 ]
что за стук спереди справа???
17 |
4408 |
sergey62 |
03.05.2014, 15:50
Сообщение от: Boris811
Насос ГУР
Небольшой люфт
10 |
3056 |
Alber |
22.03.2014, 21:41
Сообщение от: janoem
Сервис Шевроле!
1 |
2021 |
staryi |
11.12.2013, 14:29
Сообщение от: vadimsulomov
Неприятный скрежет сзади слева
После замены колес появился неприятный скрежет сзади слева
12 |
3721 |
BELAZ |
03.12.2013, 15:00
Сообщение от: BELAZ
Сход развал
Своими руками
5 |
4410 |
ovomaxat |
03.12.2013, 08:08
Сообщение от: leppa
Глюканула АБС
[ 1 2 3 4 5 6 ]
77 |
14948 |
cyrus |
08.11.2013, 14:39
Клинит заднее колесо
[ 1 2 3 4 ]
правое заднее колесо
46 |
8472 |
sergey62 |
27.10.2013, 20:10
Сообщение от: Анатолий
Руль влево-вправо - стук под капотом
Нужна помощь в расшифровке мылей СТОшников
7 |
3007 |
tabultok |
22.07.2013, 17:11
Сообщение от: lav73
ЗАДНИЙ СПУ на Rezzo!
оказывается... и надо ли?
14 |
4125 |
DenDR |
22.06.2013, 00:24
Гул в передней подвеске.
[ 1 2 3 4 ]
54 |
15177 |
Danilov77 |
31.05.2013, 18:48
Всем привет! Возможно ли на реццике сделать полный привод!
[ 1 2 3 4 ]
Если да, Сколько это может стоить (в цифрах)?
49 |
7667 |
SolArVik |
20.02.2013, 00:06
Сальник внутреннего ШРУСа (лев.)
12 |
3794 |
babanjka |
23.12.2012, 12:39
Сообщение от: ssm
Брякает сзади
1 |
2021 |
tabultok |
24.10.2012, 21:38
Прокачка тормозов
11 |
2717 |
grigorich |
31.08.2012, 23:22
Сообщение от: Aiku
В этом форуме тем: 152. На странице показано тем: 25. |
Форум просматривают: 1 гостей |
